Installeren van Hamsphere 4 in Linux OS in Linux Mint 17.3 Rosa
2016-03-29 11:26
Een handleiding om Hamsphere 4.010 te downloaden en te installeren op je laptop enz.
Uitgaande van een Linux Mint 17.3 Rosa systeem, 64 bit en met gebruik van de Firefox browser
- Ga naar de website hs4.hamsphere.com (download)
- Klik op Download Hamsphere 4.0 for Linux
- Kies voor de optie Bestand opslaan. Het bestand heet: hamsphere_4.010-setup.tar.gz
- Klik op OK
- Ga dan naar het Terminal scherm (via het Menu)
- Type hier in: cd Downloads
- Type in: dir
- Je ziet dan hamsphere_4.010-setup.tar.gz staan
- Type in: tar zxvf hamsphere_4.010-setup.tar.gz
Het bestand wordt nu uitgepakt.
- Type dan in: dir
- en dan zie je het bestand: hamsphere_4.010-native/hamsphere_4.010 staan
- Type dan in: sudo ./hamsphere_4.010-native/hamsphere_4.010
- Achter [sudo] password for ...type je dan je wachtwoord in.
- Klik dan op Enter
Inlogscherm Hamsphere 4 verschijnt !
- Type je call in
- Type je wachtwoord in
- Klik op Login
Je wordt ingelogd, bestanden van je zender worden gedownload
- Klik dan op de button: Transceiver
- Bij een Default transceiver, op OK klikken
- De Hamsphere zender wordt opgestart en die zie je dan op het scherm verschijnen
E.e.a is dus via de Terminal ingesteld nu.
Sluit het Terminalscherm af en ga naar het bureaublad van je laptop
- Op het bureablad ga je naar Persoonlijke map (dit doe je wanneer je normaal gesproken de zender wilt opstarten!)
- (Dubbel)klik op Downloads
- (Dubbel)Klik op map Hamsphere_4.010-native
- (Dubbel)Klik dan op Hamsphere_4.010
Dan krijg je weer het inlogscherm te zien.
- Typ dan je call in
- Typ je wachtwoord in
- Klik op Login... even wachten..
- Nadat je ingelogd bent..
- Klik je op Transceiver
- Klilk dan weer op OK bij Default Transceiver
En de zender komt in beeld op je scherm
Instellen van de microfoon!
- Klik op microfoon icon die je rechts onderin op je taakbalk van je laptop ziet.
- Verschuif het balletje naar boven, 80 % sterkte is wel genoeg.
Dat was het: Succes ermee!
Hans Stam
Re: Installeren van Hamsphere 4 in Linux OS in Linux Mint 17.3 Rosa
2018-04-30 14:11
Hallo Hans,
Deze hulp werkt helaas niet voor Mint 18.3.
Is daar al een oplossing voor?
73 de Leo pa0cve
2018-07-11 20:05
en ook niet voor Mint 19.
2020-01-19 17:59
Manjaro linux xfce 64 bit en hamsphere 4 gaat prima samen .
Download het bestand , plaats het in je home directory, klik rechts en kies openen met engrampa . ( bestandsbeheerder)
Dat is alles .
Je hebt een map erbij gekregen met de naam hamsphere_4.010-native dubbelklik om te openen zoek naar het icoontje met de naam hamsphere_4.010 ( tandwieltje) en klik rechts kies voor uitvoeren en HS 4 gaat aan de gang .
Als je nog een keer rechts klikt kan je ervoor kiezen om deze naar je bureaublad te kopieren .
Maar het is niet zo handig installeren als in een windows omgeving !!! (;
Groeten
19HS4249
73 DE 19HS4249
Wilco
