Belangrijk om te weten.
2011-01-16 10:31 |
Moderator Registered: 16 years ago Posts: 238 |
HamSphere werkt net als een echte kortegolf band en het is belangrijk om de regels te kennen:
Ten eerste, altijd luisteren voordat je een oproep doet op een frequentie. Call "CQ ...." op elke frequentie. Er is geen specifieke oproepfreq. op de Hamsphere frequentiebanden (met uitzondering van 27,555 MHz op 11m) Stel de microfoon met de ALC (onder op de S-Meter..GROEN)schaal zo in ,dat als je moduleert de S-meter tussen 3-5 zit. Voor CW -MAX LEVEL 1.5 op de ALC -schaal. Voor CW gebruik, ONDER 30 KHz blijven, op alle banden. De 30 meter band is vrijgegeven voor ALLE DIGITALE Prg. zoals PSK b.v. Gebruik zoveel modulatie en power op Hamsphere als nodig is om een QSO te maken.EEN TE HOGE AUDIO SPLETTERT OVER DE HELE BAND Tot 100 watt in de CW (instelling: niveau 3) Zendvermogen De zender maakt gebruik van 10 watt (laag stroomverbruik, Knop instelling 2) en 2,5 kW opgenomen vermogen (high-power, Knop-instelling 11). Soms, als de omstandigheden slecht zijn, moet je de power omhoog doen (QRO), en indien de voorwaarden beter worden, zet dan ook de power weer terug (QRP). Een te hoge modulatie brengt storingen met zich mee ,over de HELE band !!!! Blijf binnen het ALC niveau , dan heb je de minste storingen op de band !!!!! AGC De AGC (Automatic Gain Control) kan gebruikt worden in een langzamer of sneller mode. Het verzwakt de binnenkomende signalen vanaf het moment dat de signalen te sterk zijn, en versterkt het signaal als ze te zwak zijn (maar het brengt meer problemen met het geluid met zich mee!). De AGC regelt de S-meter Snel / Langzaam. De S-meter toont het signaal in dB (decibel) aan. De schaal gaat van S1 tot S9. Na S9, 10-dB stappen tot S9 +60 dB Warning system modulatie (modulatie waarschuwing) HamSphere heeft een ingebouwde vroegtijdige waarschuwing voor over-modulatie of overmatige audio-ingang. HamSphere zend in de DSB-modus (dubbel-zijband). (Modulation = combinatie van informatie van een signaal met een radiosignaal) De DSB-signaal is breed en maakt gebruik van beide zijden van de bands en is dus kwetsbaar voor verstoring van de naast elkaar gelegen frequenties door over-modulatie, wanneer je te veel audio-niveau gebruikt. ( DUS NOOIT OVERMODULEREN!!!!) Je krijgt 3 waarschuwingen, en na de derde waarschuwing(WARNING--Word in Cluster aangegeven) word je automatisch van het systeem "gegooit". Dus probeer om een zogoed mogelijke audio op Hamsphere te brengen, het veroorzaakt dan ook geen storingen op de "radio" en ook niet bij de andere gebruikers. Gr Geert |
