Freq. opslaan in de MEM bank
2010-12-19 11:05
Op Hamsphere kun je 9 verschillende frequenties opslaan in de MEM bank. Dat is gemakkelijk als je bv vaak de zelfde freq. gebruikt.
Nadat je aangemeld bent op Hamsphere, ga dan naar een van je favoriete freq.
Eenmaal op de frequentie (b.v. 27.555), druk je op de VFO/MR knop ,en het groene lampje (op de VFO/MR knop) gaat branden.
Nu zie je dat het rechter gedeelte (onder ..MEM..DSB..FIL 1..RX..) oplicht, en de frequentiecijfers grijs zijn.
Druk nu op een van de 9 MEM vakjes ,en dan zie je dat het vakje wit oplicht.
Druk nu op de ENT-knop ,en dan zie je dat de freq. is opgeslagen in het vakje.
Na het opslaan van max. 9 frequenties kun je op de knop VFO/MR drukken,waardoor het groene lampje gaat branden.
Nu kan met de 2 knoppen CH- en CH+ over de MEM -bank gaan, maar je kan ook op het desbetreffende vakje met je muis drukken.
Ook gaat het met de 2 ^(pijltje/driehoekjes) op je toetsenbord.
Mocht er eentje schrijffouten vinden ,die mag je houden.>:D<
Gr. Geert 13HS575
Re: Freq. opslaan in de MEM bank
2012-03-17 02:47
grtjes van 16HS510 HARTELIJKE DANK Geert voor het qsl kaartje supper mooi,en ook mercie voor de fijne qso kort maar bondig mijn dank ook aan kelly om zo iets te bedenken en op poten te zetten aan gans de ploeg thanks en doe zo verder 73sss van een gelukkigen Belg uit ost-vl
