Nederlandstalig forum
2010-11-29 16:59 |
Moderator Registered: 16 years ago Posts: 238 |
Hallo alle Nederlands en Vlaamstalige stations.
Ik heb Kelly gevraagd of het mogelijk is een Nederlands/Vlaamstalig forum te openen op Hamsphere. Mijn naam is Geert (13HS575) , en ik woon sinds 1984 in Ulm Duitsland,maar wel een ECHTE Nederlander. Ik zit al vanaf het begin op Hamsphere sinds versie 1.0 is uitgekomen. Ook heb ik gedacht om op de Freq. 28.490 (10 meter..Lekker QRM vrij) een Nederlands/Vlaamstalig "babbelkanaal" te maken. Dus(als de freq. vrij is) doe een oproep op 28.490. Ook probeer ik de usermanuel in het Nederlands te vertalen,wat (denk ik) niet eenvoudig is. Mocht er een station vragen hebben over Hamsphere,zet ze dan in dit forum, en ik PROBEER ze te beantwoorden. En ook onze Vlaamse vrienden en alle Nederlandstalige station die op Hamsphere zitten ,zijn ook van HARTE WELKOM. Groeten van Geert/Ulm 13HS575 |
Re: Nederlandstalig forum
2010-12-02 23:02 |
Hallo een goed idee dat Nederlandstalig forum.
Groeten van Jo 19WO1622 |
2010-12-03 19:44 |
Hi Jo
Ja de aanloop is nog niet zo groot,maar dat komt nog wel denk ik. Ik ben op dit moment op vacantie in Egypte,dus er komt op dit moment ook niet veel van mijn kant PS 30 °c overdag Gr Geert |
2010-12-10 14:52 |
Hallo Geert ik zie nog maar weinig mensen hier in dit Forum ik denk meer reclame voor het
Forum maken. Groeten JO de 19WO1622 |
2010-12-10 17:22 |
Hallo jo
Dat komt nog wel, ik ben nog op vacantie tot 16.12, dan ben ik weer terug in Ulm. ik heb nu weinig tijd,en wil ook niet de hele dag in het internet verbringen. Maar als er iemand iets bringen wil is het GEEN probleem,het is NIET de bedoeling dat ik alleen het hier voor het zeggen heb.;) Dus ideen zijn altijd WELKOM. En reclame op wat voor manier is welkom Gr Geert uit Egypte (tot 16.12.2010) |
2010-12-13 19:55 |
HALO MENSEN UIT NEDERLAND EN BELGIE IK ZIT HIER MET EEN VRAAG .
IK WERKT MET EEN LAPTOT EEN PACKARD BELL IK HEB DAAR HAMSPHERE DAAR OP GEZET MAAR IK KRIJG HAMSPHERE NIET OPEN DE VRAAG IS WERK DAT ER OP OF NIET .ZOU GRAAG ANDWOORD WILLEN HEBBEN DANKU 73 de caluwe herman |
2010-12-14 13:29 |
Hallo Herman.
Heb je het NIEUWSTE Java op je laptop. Mocht je een ouder Java hebben ,dan ff een update maken,ik denk dat is het probleem op jou kant. Gr Geert http://www.java.com/de/download/ PS,laat ff weten of het gelukt is,trouwens ik heb HS op een "vaste comp." Laptop en op dit moment (in Egypte/vacantie) op een kleine netbook,en werkt overal!!! |
2010-12-15 19:29 |
HALO 13HS575
IS MET 16WO140 HERMAN UIT BELGI BADANKT VOOR DE INFO .EN HET IS GELUKT MET JAVA NIET DE NIEWWE MAAR WEL MET DE OUDE FERSIE DIE NIEWE GING NIET DAN HEB IK DE OUDERVERSIE GENOOMEN EN NU GAAT ALES IK DANKU GROETEN 73 de caluwe herman |
2010-12-17 15:56 |
Hallo Allemaal,
fijn dat er ook NL nu is. Geert fijn je ook hier weer te zien. Groetjes van Henk de PD0HLA |
2010-12-17 23:25 |
Dag Geert
heb het forum gevonden, ziet er goed uit. Nog even een beetje inslingeren en dan hoor je nog wel van me. Wil me een beetje toe gaan leggen op CW, vandaar. Gr, Jaap Groenlo |
2010-12-19 15:29 |
K7013,00
Op deze frequentie zit een zgn 'number-station' Dat zullen jullie al wel gehoord hebben. Volgens mij is dat een agenten-net in zijn normale vorm. Mijn vraag is, wordt dit nagebootst op Hamsphere? Of gebruiken die makkers nu Hamshere om hun berichten te verspreiden? gr, Jaap 19HS907 |
2010-12-19 16:18 |
Hallo Jaap
Ja dat zijn de stemmen uit de koude "oorlog", en het word allemaal nagebootst. Maar wel grappig vind ik,en je hoort het op meerdere banden. DUS NAGEBOOTST Gr Geert 13hs575 |
F-Toetsen voor cw
2010-12-21 09:45 |
OK Geert
je moet even de juiste volgorde hanteren en dan komt het goed. Gisteravond 2 lange qso's middels CW met de US, daar zitten nog wat oude Sparksen. Ging prima, de 24 wpm kwamen er nog uit naar beide kanten. Alleen het typen in het chatvenster en gelijktijdig zenden moet nog wel wat geoefend worden. Toch eens proberen om er een paddle of key op te krijgen. Ben zoekende naar gebruikers die dat al hebben, maar CW is hier erg magertjes. Misschien kunnen we het wat opkrikken. De 30m als ik het goed heb is voor CW onder in de band. Bedankt en 73s Jaap 19HS907 |
2010-12-22 15:58 |
RE: After you have logged in and Hamsphere is up and running, go to one of your favorite frequencies. Once on the frequency, press the VFO/MR button and a green light will be lit. You will notice that the right portion of the display is illuminated and the frequency readout is now darkened. Click on any one of the 9 boxes and the outline will illuminate. Now press the ENT button. Once you have pressed the ENT button the frequency is stored in that spot.
Ik heb hier Windows 7: Bovenstaande werkt bij mij helemaal niet. Ik volg bovenstaande precies, doch in het vakje wordt geen frequentie opgenomen. Iemand een idee? |
2010-12-22 16:00 |
CW en de functietoetsen.
Het opnemen van een call onder een van de functietoetsen werkt. Echter, na een reboot/start van Hampshere zijn alle geheugens leeg en dienen de functietoetsen opnieuw 'gevuld' te worden. Iemand een idee? Jaap 19hs907 |
2010-12-22 20:02 |
Hi Jaap
Druk met je rechter muisknop op het icoontje van Hamsphere,ga dan naar "eigenschappen" (weet niet wat er in het Ned. staat) maar het onderste regeltje. Boven zie je de 3 mogelijkheden om te openen. Ga naar de 3derde van links "kompatibel" (Ned. weet ik niet) Zet een Vinkje in het bovenste hokje (Programma in kompatibelmodes uitvoeren),en kies dan WINDOWSXP (Servicepack2) . En een vinkje in Programma als administrater uitvoeren. Niet vergeten de veranderingen te overnemen. Succes. Trouwens ik heb een Duitse windows versie ,vandaar dat ik misschien af en toe een Duits woord gebruik. Gr Geert |
2010-12-22 22:10 |
Hoi Geert
RE: MEM problem Ik heb je opdracht uitgevoerd maar het heeft geen resultaat gehad. Ik heb ook een reboot gedaan. MEM opdrachten uitgevoerd zoals beschreven in het manual op deze homepage. Naast Windows-7 heb ik de laatste Java hier draaien. Heb je nog een idee? gr, Jaap 19HS907 |
2010-12-23 13:41 |
L.S.
Het forum gevonden. Mvgr: Ronald |
2010-12-23 19:49 |
RE Memory storage
Hallo Geert het plaatsen van frequenties op de 9 geheugenplaatsen werkt nu. Je hebt een speciaal bericht geplaatst hierover op het forum, prima. Zet er dan ook even bij hoe je een freq weghaalt cq veranderd in een andere? Dat volmaakt het geheel denk ik. gr, Jaap |
2010-12-23 21:04 |
Hallo Jaap
Druk op de knop VFO/MR (lampje brand GROEN) Ga naar de freq. die je wilt verwijderen bv MEM 1 (links boven onder MEM) Nu druk je op het toetsenbord de "verwijderen"knop of in het Engels DEL (Delete) En de freq. is verwijdert uit de bank. Door meerdere keren op de DEL (verwijderknop ) te drukken ,verwijder je alle freq. uit de MEM. Je kan een bepaalde MEM nr ook overschrijven indien je een andere freq. opzoekt en op de F ENT knop drukt. Gr Geert |
2010-12-24 15:24 |
Dag Geert
bedankt voor de info. Goede Kerst gewenst. gr, Jaap 19HS907 |
2010-12-30 23:34 |
Hallo allemaal ik wens jullie alle een gezond 2011 en veel succes met de hobby.
Groeten van JO de 19WO1622 |
2011-02-16 13:53 |
Hallo Luitjes,
Eergisteren pas voor het eerst HamSphere gevonden, en het schijnt heel goed te werken. Ik heb gisteren nog een QSO gehad met Geert, en ik zal de rest ook nog wel 'tegen het lijf' lopen on the air. Ik woon in Noord Ierland, vandaar dus het 26 roep nummer, 26HS1144. De groeten en tot spreeks. Stefan |
2011-02-23 16:04 |
| hallo geerd hier een berichtje van jan 19hs882. ben vanmorgen naar de bank geweest. en alles is geregeld daar. heb een copy gemaakt en vanmorgen gelijk door gemailt naar support@hamsphere.com geerd nog bedankt voor de informatie. nu maar wachten op het groene licht. groetjes jan | |
2011-02-23 18:25 |
Hi Jan.
Bedankt voor het bericht. Maar ff afwachten tot je callsign GROEN wordt. Normaal binnen een dag. Succes met de hobby Gr Geert |
2012-03-07 11:43 |
Hi Geert, hopelijk komt dit bericht bij je aan. Ik zie voor het eerst dat er een forum bestaat, wel zo handig. Na mijn bescheide mening, heb je mij dit een keer gezegd !!. Eerder had ik (verleden week) een mail verzonden, maar helaas is dat niet goed doorgekomen, Nu, ik was afgelopen dinsdag de 18 HS 489--- 06.03.2012 - te laat om nog ff wat te vragen aan je. Ik had contact met Willem 19 HS 573. via een vraag in de cluster, of er iemand op zat, die mij raad kon geven over de S meter, die sloeg namelijk direct naar rechts, en kreeg te horen v/d de 19 HS 573 dat ik moeilijk te verstaan was, dat had ik een aantal dagen er voor, ook bij jou!.
Ik zal deze week regelmatig op de genoemde ferqentie luisteren, of je daar op ben. Heb n.l ook een vraag over de QSL kaart !. Een heel verhaal, maar wel zo makkelijk dat er iets is, waar je vragen op kan stellen. De 18 HS 489 hoopt op een reactie. Cornelios. |
2012-03-07 16:12 |
Hi Cor
Probeer jou settings te veranderen. BV /play 1 /record 1 /play 2 / record 2 Geef in het cluster /devices aan dan kan je zien hoe je instellingen zijn. Ik denk dat jou instellingen HELEMAAL verkeerd staan . Gr Geert |
2012-03-12 09:10 |
Hallo
Het Programma was uit de lucht (vanaf 11.03) vanaf 22.00 tot ongeveer 0.100 Uur de 12.03. Alles moet weer normaal lopen, alleen het QSL system is nog buiten bedrijf. Gr Geert PS mocht je ondanks alles nog problemen hebben ,dan hoor ik het wel |
2012-03-12 19:53 |
Hallo Geert,
Zoals je ziet zijn de problemen met de vermelding onder "Author" verholpen. Nog bedankt voor je hulp daarbij. Vraagje: is er op Hamsphere al een NL-talige ronde? Lijkt mij leuk om alle NL-talige amateurs van over de hele wereld de gelegenheid te geven weer even lekker ouderwets Hollands te kunnen laten praten. De Hams die ik spreek vinden dit altijd wel prettig. 73' Doke PD0OSD .....De beste lineair is nog altijd een goede antenne..... |
2012-03-12 20:19 |
Hallo Doke
Ja bedankt voor je re-mailtje hier,goed dat het "probleem" met jou callsign verandert is.Er komen vragen binnen in de support die alleen Kelly veranderen kan, zoals jou veranderde callsign. Een Nederlands rondje ,ik heb het wel eens geprobeerd op 10 meter 28.490 en zo nu en dan lukt het wel eens dat er een paar stations een Nederlands rondje hebben, maar ook wel spontaan op een andere freq. Het beste wat je kan doen is CLUSTER/LOG indrukken en ff op country drukken, als je dan naar Nederland scrolt kun je zien als er een paar op de zelfde freq. zitten en MISSCHIEN een Qso hebben.Nederlander zijn er soms zat op HS, en met een beetje geluk bijelkaar op de zelfde freq. Succes en we horen elkaar wel eens denk ik. Groeten uit Ulm van Geert |
