3.0 Probleme
2014-06-01 16:54
habe heute die neue Version heruntergeladen und habe folgende Probleme.
1. Fehler 3210
Wenn ich das device ändern will, bekomme ich folgende Fehlermeldung
2.Fehler 9904
Rechner : Compaq nw8440
OS: Win 8.1
Sound1: SoundMax Integrated Digital HD Audio
Sound2: Sound Blaster Audigy 2ZS Video Editor
Java: die aktuelle Version
Habe auch versucht die compatibility zu änder, so wie als Admin auszuführen, alles ohne Erfolg.
Leider habe ich meine alte Version, istalliert so vor ca. 2 Jahren, mit der Neuen überschrieben.
Hoffe es kann mir jemand helfen
vy 73 de Gerd 13HS864
Re: 3.0 Probleme
2014-06-02 16:47
Hallo Gerd ,
zu den Problemen kann ich keine Lösung bieten , hab auch kein Windows 8 , jedoch hab ich noch 2 alte Versionen auf dem PC , 3.0.2.8 vom JUni 2012 und 3.0.3.2 vom Jan 2014 .
Wenn sonst keiner dir eine Lösung geben kann , kann ich dir eine alte Version per Email schicken und nach Löschung der neueren dir eine ältere wieder aufspielen kannst . Wenn Interesse, bitte email an mich , ich muß gestehen , ich schau nicht oft ins Forum .
73 Uli DG7LAE
Re: 3.0 Probleme
2014-06-03 23:01
Hallo Gerd,
der erste Fehler bezieht sich auf einen Anmeldefehler (winlogon). Das wäre ein allgemeines Konfigurationsproblem.
Der zweite ist offensichtlich ein Runtime Error, dazu hilft Dir vllt. das hier:
http://www.trymytools.com/errors/Runtime-Error-9904.html
Und nicht zuletzt solltest Du zwingend diese Version für Windows 8 benutzen und als Administrator installieren:
http://www.hamsphere.com/dl/HamSphere_3.0.3.2_setup.exe
Benutzt Du Win 8 als 64 oder 32-bit Version? Bei der 64er kann es evtl. Probleme geben, installiere es in dem Fall nochmals als 32-bit Anwendung.
Weiterhin sollten die üblichen VoIP Ports freigegeben sein. Die Soundkarte sollte da eigentlich keine Probleme machen, auch wenn die SB Produkte einige Kompatibilitäts-Schwierigkeiten bei manchen Anwendungen haben. Letztendlich ist HS da ja nichts anderes als z.B. der Windows Aufnahmerecorder samt Wiedergabe.
Re: 3.0 Probleme
2014-06-15 14:49
keine Antwort ist die eindeutigste Antwort ,
schade um die Zeit der Helfer ( nicht nur in diesem Forum )
schön wäre es , wenn solche Leute gesperrt werden ,
gäbe ihnen mal einen Anlaß,über ihre Umgangsart nachzudenken ( denn dies beschränkt sich sicher nicht nur auf ein Forum )
Uli DG7LAE
Re: 3.0 Probleme
2014-09-03 22:02
Hallo Uli
Der person die der Betreuung gemacht hat ist ausgestiegen
Und fast alles läuft über Facebook.
Gr Geert 13hs575
Re: 3.0 Probleme
2014-09-06 13:36
Hallo Geert,
ich glaube Uli meinte damit eher den Fragesteller, der sich nach seiner Frage und Hilfestellung nie wieder hier gemeldet hat. ;-)
Das mit Facebook ist in der Tat ein großes Problem, das nicht nur ich bemängelt habe. Das ist alles andere als gut, der Support ist HIER, nicht auf irgendwelchen Fremdseiten. Nicht jeder nutzt FB (ich auch nicht) und an all diesen Leuten gehen die aktuellen Informationen vorbei.
Die wichtigsten Informationen eines Herstellers/Anbieters/Verkäufers haben IMMER zuerst auf dessen eigener Webseite stattzufinden, nicht irgendwo auf Social-Networks wie Facebook, Twitter, Wer kennt wen oder sonstwo.
Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz für erfolgreichen Verkauf und Kundenpflege!
Das ist eine ganz negative Entwicklung im Moment und sollte schleunigst wieder geändert werden.
Auf der eigentlichen HamSphere Seite findet man so gut wie gar keine Information mehr und die Fragen der User hier werden täglich mehr...
Leider ohne Antwort, weil alles nur noch auf Facebook und Twitter verweist. :-( Wenn überhaupt...
Facebook kann man ZUSÄTZLICH machen, aber nicht ausschließlich...
Re: 3.0 Probleme
2014-09-06 18:10
Well said Jorg
Good points you are delivering..
All in Agreement .................
Re: 3.0 Probleme
2014-09-07 07:20
Thank you, Vic. :-)
Yes I know, that it is your mind as well.
Danke, Vic.
Ja, ich weiß, dass das auch Deine Meinung ist.
Re: 3.0 Probleme
2017-05-29 17:37
Habe hamsph. geladen und habe Probleme beim Entwerfen der Qsl Karte. Das Bild konnte ich downloaden,aber ich bekomme die Angaben wie Call,date,name einfach nicht von der linken Spalte auf die gewünschte Stelle im Bild.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Tnx vy 73 CP4BT
Re: 3.0 Probleme
2017-05-30 13:01
Hallo Claus,
wie hast Du es denn genau versucht?
"Das Bild konnte ich downloaden" - darin liegt vielleicht schon das erste Problem: Das Bild, also die QSL-Vorlage, musst Du ja umgekehrt auf den Server uploaden.
Im QSL-Editor kannst Du es dann auswählen (durch Anklicken) und der Rest ist eigentlich simpel: Du ziehst die roten Icons einfach mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle und lässt los. Fertig. Also genau so, wie Du auch Icons auf dem Desktop verschiebst.
Verwirren tut mich auch die Aussage "von der linken Spalte...", weil die Icons eigentlich rechts von der QSL-Karte erscheinen. Bist Du sicher, dass Du da wirklich im QSL-Card Editor warst?
Hier sicherheitshalber mal der direkte Link dorthin: http://www.hamsphere.com/qsledit.php
Re: 3.0 Probleme
2017-12-20 09:26
Awesome post written here.
After reading this particular post I feel that content writers now a days have become more aware about the current writing skills and techniques.
Great work done.
Take a look on my work too:
https://fastlisting.org/p/how-to-remove-it/
Re: 3.0 Probleme
2017-12-20 21:15
Today I found some of the latest and trending topics in the world.
I then started finding for the relevant information on these topics and given below are few best topics I have found
Kudos to the writer
Check my work on some related topics:
http://www.houseofbakchodi.com/truth-behind-dangal-success-in-china/
http://www.houseofbakchodi.com/jailbreaking-iphones-what-to-do-and-how-to-do-it/
http://www.houseofbakchodi.com/which-sign-is-the-best-and-worst-love-match-for-your-zodiac/
