Punto de encuentro en Español en 07090.00 khz.
2010-01-29 06:47
Hola amigos, recientemente y hablando con varios colegas en la frecuencia, pensé que seria una buena idea la de fijar una frecuencia que sirviera de reunión para todas las personas de lengua hispana. En esta frecuencia se podría dar cabido a todo tipo de temas, y dar soporte y ayuda a todos los operadores que se inicien en este mundillo.
Tras pensarlo, y dado que la banda de 40 metros estaría abierta para toda clase de usuarios, decidí fijar ese punto en la frecuencia 07090.00 khz. ¡Pero Ojo!, esto no significa que la frecuencia sea únicamente y exclusivamente para la lengua hispana ni para el foro en español, la frecuencia es totalmente publica y si hay un QSO entre dos personas de cualquier parte del mundo, habrá que respetarlos y no interrumpirlos ni echarlos de la misma.
Esto es solo una propuesta para intentar centralizar en un punto, a todas esas personas que durante los primeros días de experiencia en HamSphere se encuentran perdidos.
Si la frecuencia se encontrara en uso se utilizaría la misma frecuencia sumándole 10 khz arriba (07099.00khz) o restándole estos 10 (07080.00khz).
En fin, por ahora nada mas. Solo me queda deciros que yo estaré activo por las mañanas de 08:00 - 11:00 (Hora UTC), si no me encontráis en esa frecuencia pero me visualizáis por el DX-Cluster y tenéis alguna duda, no dudéis en llamarme y sin problemas intentaremos resolverla.
Un Saludo
30HS142
Sergio
Re: Punto de encuentro en Español en 07090.00 khz.
2010-01-29 21:16
Hola Sergio...
me parece buena idea poner una frecuencia de encuentros para los colegas de habla hispana, yo apoyo esa propuesta y tendré el cidado de pasar por allá seguido. Claro que ahora usando /users all y otras mas sabes quienes , cuando y donde están las estaciones visibles....
recibe un fuerte abrazo ....
AHHH!!!! ya puedo accesar al foro en elpañol como ves jajajaja
suerte amigo
XE3VE Ricardo
"saludos a todos"
2010-01-31 21:12
Buenas a todos¡¡¡
Acabo de instalar el programa y la verdad que esta muy bien, me pasaré de vez en cuando por dicha frecuenda, venga un saludo a todos y buena radio
2010-01-31 23:14
Muy buena idea Sergio un abrazo.
2010-02-06 20:38
hla cordial saludo a los amigos radioaficinados que se encuentren en la misma desde mexico en Nogales sonora saludos de fer
2010-02-09 02:06
Excelente idea... recien me incorporo al ambiente de hamsphere y me parece un buen programa virtual.
Nos vemos en la frecuencia...
SALUDOS
2010-02-09 13:23
hola sergio y todos!!
un saludo desde yucatan mexico!
he notado en el cluster que hay estaciones en frecuencias que no veo en el programa, ejemplo:
13:07:19 29HS132 10m 28540 DSB IRELAND
13:07:12 G0NGE 10m 28540 DSB UNITED KINGDOM
13:07:07 (invisible) 10m 28520 DSB (invisible)
13:07:03 (invisible) 10m 28540 DSB (invisible)
12:58:51 19WO1622 10m 28540 DSB NETHERLANDS
12:56:47 (invisible) 10m 28540 DSB (invisible)
12:56:33 4HS134 10m 28536 DSB ARGENTINA
COMO LE HACEN PARA ESTAR EN ELLAS ?
hay forma? :S necesito una explicación!!!
saludos
xe3ve ricardo
2010-02-09 17:06
Hola Ricardo, esto es debido a un error en el script del web-cluster. En lugar de un 5 tendría que mostrarse un 4.
La banda de 10 metros es de : 28.401 - 28.499 khz
Sergio
30HS142
2010-02-09 21:11
gracias sergio por la explicación(tu), ya estube probando y tienes razón..
un abrazo mi amigo
ricardo xe3ve
2010-03-04 04:23
Quiero saber como enviar un error, mi letras de llamdad es N6JGX me registraron con el 8, creo que es un gran error, si alguin me puede ayuar, selo agradesco.
Raul
N6JGX
2010-03-04 09:34
Amigo Raul, diríjase hacia Kelly por vía mensaje personal (a través de este foro 5B4AIT), o bien escribe-le a la siguiente dirección de correo electrónico: accounts@hamsphere.com y coméntale tu caso.
Un saludo, 73 cordiales.
> agradesco.
> Raul
> N6JGX
2010-03-04 23:01
Buenas tardes Sergio quisiera saber si estoy habilitado o no, debido que no puedo activar el programa, muchas gracias...
Héctor
2010-03-05 06:51
Hola Hector, por favor, descríbeme el problema que tienes con mas detalle. Teóricamente, aunque no estuvieras subscrito al sistema, tendrías toda la banda de 40 metros para la recepción y transmisión.
Lo dicho, descríbeme mejor el problema.
Un saludo
Sergio.
2010-03-14 01:54
Felicitaciones estoy de acuerdo con el punto de encuentro
2010-03-27 20:33
hola sergio...me acabo de dar de alta....puedo cambiar mi distintivo de llamada tengo el xe2jlt de mexico....al registrarme no me lo acepto y utilize el w5jlt, oye cuanto cuesta esta subscripicion?
2010-03-27 20:35
ademas me parece formidable ese punto de encuentro en 7,090....aunque la red de emergencia mexicana transmite en 7,095......cmo veras acabo de iniciar en esto....que necesito para utilizar el radio en la pc....sorry...por mi ignorancia
2010-03-27 21:09
saludos xe2jlt (w5ljt) . este progaram es virtual y no perjudica a las frecc reales . si estás registrado como w5ljt si tienes que pagar pero si te puedes cambiar a xe2ljt no. ya que méxico está considerado dx zone. creo me estoy adelantando un poco pues el sr. sergio te informará mejor .
creo que no puedes cambiar el qrz , tendrías que registrarte de nuevo ...
espera la respuesta de sergio por favor ..
fuerte abrazo desde mérida yucatan
ricardo xe3ve
2010-03-28 06:50
Hola amigo, felicitaciones por unirte a esta fantástica comunidad llamada HamSphere. Bien, antes de todo comentarte que antes de nada debes comunicarte con Kelly para que modifique tu licencia a la correcta, ya que si no es así estarás emitiendo con un indicativo falso y puede acarrear malentendidos, por lo cual, escribe un correo electrónico a la dirección accounts@hamsphere.com y coméntale tu caso, sin ningún tipo de problema se te asignara tu indicativo correcto de llamada.
En segundo lugar, Mexico esta incluido en la lista de paises DX de HamSphere con lo cual tiene acceso completo a todas las funciones disponibles de modo gratuito. Te preguntaras a que se debe este echo, resumiendo mucho te dire que Kelly y el equipo de HamSphere en su afan por promover el DX (Contacto a distancia desconocida o larga distancia) a creado una lista de paises que otorgan por diferentes motivos (ya sea por su interes debido a su situacion geográfica, o por su baja economia, etc...) todas las funciones gratuitamente. Debido a esto y como te comenta acertadamente el amigo Ricardo, debes solucionar lo de tu indicativo ya que por el momento Mexico esta dentro de la lista de paises DX.
En fin, espero haberte aclarado algunas dudas, no cabe decir que estamos aqui para lo que necesites o en la frecuencia antes mencionada.
Un Saludo y 73 cordiales
Sergio
30HS142
2010-03-29 01:31
hola sergio , saludos .. e estado escuchando en 07.092.00 una estacion que transmite noticias o algo así en aleman o en francés no le comprendo pero está muy junto a la frecc de encuentros 07.090.00 y perjudica a los que estamos transmitiendo o escuchando en 07.090.00 ... no la banda bc es la destinada para eso? igualmente en la frecc 07.082.00 hace casi ya un mes que hay una estación transmitiendo noticias en inglés ,,, que se puede hacer al respecto?
tendrá solución?
te agradezco de antemano la probable solución a esto ...
gusto en saludarte y feliz comienzo de semana
ricardo XE3VE
2010-06-02 00:43
Estimado Sergio, disculpa que ingrese por este forum en español, es que en el dia de hoy trate como siempre de conectarme al hamsphere y no he podido hacerlo, me aparece una leyenda en color rojo en la parte izquierda de la radio y no me deja poner mi pasword, te transcribo el texto:
It seems like the selected audio capture (recording) device is not working properly. Please issue the command : /devices[/b][/i] and select another device from the list with the command /record x where xis the device numbers.
Desde ya agradecido por la ayuda, Atentamente Eduardo García Albanese - LU9ATW de Argentina
saludos acabo de iniciarme en esto y lo encuentro super, aunque aun no he oido a nadie en espanol
saludos desde santo domingo, rep.dom
Saludos Amigos:Acabo de iniciarme y no he tenido suerte de escuchar a nadie,pero llegara el momento,veo que es un programo excelente.
hola soy nuevo en esto queria saver cuanto cuesta como no puedo conectar los fines de semana
un saludo de jose maria gracias
2010-10-10 22:34
Hola Jose Maria, Bienvenido a HamSphere. A continuación te doy el enlace a la zona de informacion sobre el pago de la cuota. La cuota de subscriptor anual es de 25 Euros ( 30 Euros tasas incluidas, pago realizado a través de paypal) aqui tambien te dejo las formas de pago que se pueden realizar.
Un Saludo y 73 Cordiales
Sergio 30hs142
2011-02-01 15:19
Hola sergio, ya se pasaron los 3 dias de prueba, pero no me deja TX en la banda de 40M en el horario UTC marcado ¿que puedo hacer? me gustaria aun con este limite de horario poder seguir participando en HS. muchas gracias, espero tu respuesta. 73
Alberto.
2011-02-15 14:44
SALUDOS ALBERTO 30 HS 785 CREO QUE SOLO TIENES QUE PAGAR Y SE SOLUCIONA TU PROBLEMA ,,,
DESEO ESTÉS BIEN Y SALUDOS DESDE EL SUR DE MEXICO ...
XE3VE RICARDO
P.O. BOX 10 - 8
C.P. 97212 MERIDA YUCATAN MEXICO
http://xe3ve.jimdo.com
http://www.mikeechoxray.blogspot.com
2011-02-15 19:55
Siendo este sistema virtual, como explicais el uso de esta frecuencia por aquellos radio aficionados en USA que por ley no pueden hacer fonia en esta parte de la banda? Si seguimos los estatus del FCC tenemos que acatar las regulaciones de uso de la frecuencia. Pero esto es virtual o sea no se valen estas regulaciones. Esto no es lo mismo que Echolink donde todos los usuarios son verificados.
O, este sistema es solo un juego ya que te pemite comunicarte tambien con personas que no tienen licensia de radio aficionados?
Estoy equivocado?
2011-02-28 14:33
NN3RP ESTÁS EN LO CORRECTO ,,, ES VIRTUAL Y NO ES UN JUEGO , ES UN NEGOCIO ... ESTO NO ES POR AFICIÓN A LA RADIO , ES UN BUEN NEGOCIO PARA LOS QUE QUIERAN Y TENGAN PARA PAGARLO . CLARO, ES ÚTIL , PUES TE CUESTA MUCHO MENOS QUE UNA LAMADA POR TELÉFONO . AQUÍ PUEDES COMUNICARTE CON OTRA PERSONA AHUNQUE NINGUNO SEA AFICIONADO A LA RADIO, SOLO TIENES QUE TENER $ Y PAGAR ...SALUDOS!!!
XE3VE RICARDO
P.O. BOX 10 - 8
2011-03-28 16:18
hola amigo desde aqui 2º region de chile te abla EA1MT 73 por alla en el sector que te encuentres y muchas gracias por la informacion que haz mandado
2011-04-04 23:47
Hay muy pocos de habla hispana casi ningunos, creo
> que Kelly no ha promocionado este programa en
> España bien, hay que dar una donacion de mas dias
> a todos los radioaficionados que bajaron el
> programa con un aviso, con un correo y
> comunicarle,por ejemplo que hay un concurso
> permanente con un diploma bronce, plata, oro, por
> haber contactados con 40.50.100 paises
> diferentes,y que este diploma lo otorgara Kelly
> por ejemplo, enviandolo via internet, tendra que
> mandar los contacto realizados, hora, dia, y
> banda, por ejemplo, etc.Yo estaria dispuesto a
> colabora.Saludos73 ea7fmt@hotmail.com
