CONNEXION D'UN KEYER MORSE
2009-12-09 21:15 |
BONSOIR
QUELQU'UN POURRAI T'IL ME DIRE COMMENT CONNECTER UN MANIPULATEUR MORSE TYPE PIOCHE OU SLIDESWIPPERS AVEC HAMSPHERE. MON ADRESSE EMAIL POUR ME REPONDRE : RICHARDLLO@FREE.FR |
Re: CONNEXION D'UN KEYER MORSE
2009-12-09 21:45 |
Admin Registered: 17 years ago Posts: 1,061 |
Vous pouvez utiliser un logiciel appelé CwType. Il peut être téléchargé gratuitement à l'http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/ Vous pouvez ensuite brancher le manipulateur, via le port LPT ou similaires. Mais gardez la modulation est très faible.
Cordialement, Kelly 5B4AIT |
2009-12-09 22:48 |
Merci d'avoir repondu rapidement kelly
J'utilise Hamsphere avec un ordinateur portable ACER 3690. Pas de port Lpt uniquement port USB. Je possede un cordon USB RS232.(trendnet TU-S9) comment configurer cw type qui ne propose pas de connection via RS232 . Merci de me repondre. |
2009-12-10 00:25 |
Moderator Registered: 16 years ago Posts: 437 |
That's what I would have said.... hi hi
73 Jerry - N1TKO |
2009-12-10 07:23 |
N'êtes vous utilisez un ordinateur portable...OK
Vous devez lire les instructions. Je pense que vous pouvez utiliser le port USB. S'il vous plaît lisez la documentation. Je sais que d'autres ont utilisé le port USB et il a bien fonctionné. 14HS191 Wrote: ------------------------------------------------------- > Merci d'avoir repondu rapidement kelly > J'utilise Hamsphere avec un ordinateur portable > ACER 3690. > Pas de port Lpt uniquement port USB. > Je possede un cordon USB RS232.(trendnet TU-S9) > comment configurer cw type qui ne propose pas de > connection via RS232 . > Merci de me repondre. Cyprus call sign |
2009-12-11 00:03 |
Bonsoir
Vous m'avez suggéré de lire la documentation de cw type. Désolé mais elle n'est pas claire. En tant que technicien et exploitant du site vous pouvez ici nous proposer des solutions techniques avec des shemas de cablage et non nous laisser nous debrouiller tout seul. Si vous voulez que l'on s'abonne à votre site vous devez nous apporter de l'aide quand on vous le demande. 73 |
2009-12-11 16:43 |
Oui, mais j'ai beaucoup de choses à faire et je suis seulement une personne. J'espère qu'il y en a d'autres qui peuvent aider ici aussi. Si vous n'êtes pas satisfait de ma réponse, je vous suggère de choisir un site différent. Je ne sais pas comment établir des connexions avec des câbles. CwType a une très bonne description, et si vous ne pouvez pas le suivre, je vous suggère d'utiliser un oscillateur ton externe. Je ne veux pas entendre de commentaires négatifs de votre part concernant ce sujet. Je vous ai donné une solution et je pense que c'est assez.
73 |
probleme de telechargement
2010-01-17 21:41 |
bonjour je viend de m inscrire et je ne pas telechargè votre programme;mon anti virus norton detecte un virus (SONAR). Comment faire? Merci de votre reponse. Amitie 168HS101
73 |
2010-02-07 12:35 |
HOW TO CONNECT A MORSE KEY OR PADDLE FOR USE IN HAMSPHERE
If you have a laptop and it does not have a serial port, you need to use a USB to Serial Port adapter cable. They are available from Belkin and are also available elsewhere on the internet. http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=459431#
To get CW into Hamsphere using an external key, you need a keying program. The one I use and is compatible with Hamsphere is EHOCW available for free download at WWW.F8EHO.NET Firstly download and install the program. Then, plug the USB connector into the USB port on your laptop/computer and connect your key to the 9 pin serial connector. You can use an old 9 pin serial mouse to connect the key. Cut off the mouse and strip back the cable to bare the wiring. Set up the program to use the correct port. Connect the cable to the terminals on the key (work out which are the correct wires to connect by trial and error - key the key until you hear dits or dahs). If you don't want to mess around trying to work out which wires connect to which, the best option is to get hold of another adapter like the one shown below:
Simply plug this serial adapter into the serial port receiver on the USB to Serial Adapter cable and plug your key into the RCA plug. Once you have it all set up and working, to transmit CW in Hamsphere, press the PTT button and send CW. At the end of your transmission, press the PTT button again to return to receive mode. DO NOT use the CW Mode button on the Hamsphere panel as it does not work for external keying! It works for me. 73 Bruce 43HS031
2024-08-31 14:02 |
je recherche comment brancher mon manipulateur SCHURR (liaison ordinateur ...manipulateur,merci de donner le schema ou les Sites concernés
j avoue qu'un shema serait le bienvenu salutation de f8asz jean |
2024-10-15 14:09 |
F8ASZ Wrote:
------------------------------------------------------- > je recherche comment brancher mon manipulateur > SCHURR (liaison ordinateur ...manipulateur,merci > de donner le schema ou les Sites concernés > j avoue qu'un shema serait le bienvenu > salutation de f8asz jean |
