Как работать CW?
2011-02-21 18:22
Не могу начать работать CW. Только слышу всех. Слышал как меня зовёт CW F8GNV и всё ответить не пойму как. Help ...
Re: Как работать CW?
2012-06-15 18:56
Чтобы отправить CW необходимо использовать группы 30 метров. Нажав на кнопку DSB/CW сделает режим CW использования радио. Если вы вводите текст в окне чата (под окном кластера), он будет затем передан в азбуке Морзе.
Я надеюсь, что это имеет смысл. Мне пришлось использовать компьютер, чтобы перевести его.
Phil.
Phil Culmer
Surgeon Lieutenant (Senior Grade), RMN
HMS Pegasus
QTH IO93sf m7pcc@culmer.org.uk
2012-06-27 09:37
Hi, Iam Niko/ DJ0GB and i dont see any windows under the cluster. How can i find this chat window? Привет я Нико/Dj0GB из Нюрнберга. Я никак не могу увудеть чат/окно под кластерa где могу подать CW-text. Где это окно?
Нико
DJ0GB
http://awramow.goldline.pro
2012-06-30 18:56
Hi Niko,
When you are logged in, on the left of the radio, there is a white section, with your call sign at the top, and an empty box at the bottom. This box is high enough for one line of text, and is where you type for chat and morse code. In between the two is a scrolling window, with chat and cluster messages, and that sort of thing.
I hope this helps.
Когда вы вошли в, слева от Радио, существует раздел белый, с вашей call sign на вершине и пустое поле в нижней части. Это поле является достаточно высоким для одной строки текста и ввести для чата и код Морзе. Между двумя это окно прокрутки с чат и кластера сообщений и такого рода вещи.
я надеюсь, что это помогает.
Брат Фил.
