Aide pour configurer votre carte son dans Windows 7 , 8.0 , 8.1
2014-03-05 11:01
Par défaut, la carte est placée dans le système d'exploitation très bas et à élever le niveau
dans ce domaine contribue également à la compression sur l'audio .
Certains micros sont très bas niveau et nécessitent l'impulsion micro doit être activé et
cela peut être fait , aussi dans l'autre système jusqu'à 40db de compression peut
également être accomplie aussi bien.
Pour entrer dans la zone , dans votre barre d'outils localiser le petit haut-parleur et faites
un clic droit sur elle d'ici un clic droit sur les appareils d'enregistrement et vous trouverez
alors l'appareil que vous avez l'intention d'utiliser , cela sera indiqué par une boîte verte
avec une coche en elle. De là, faites un clic gauche et sélectionner les niveaux zone de
liste déroulante et tous partir d'ici sera auto expliqué .
Après avoir réglé l'impulsion micro sur et le niveau de compression à 20 - 40dB régler le
gain de maître à entre 50 - 60 % , fixé sur OK pour ces paramètres, puis de ce point réglé
votre gain de micro HamSphere dans l'échelle ALC vert dans le compteur à environ 75 %
de pic moyenne et très rare peut-être jusqu'à 100 % de cette envergure . De ce point sur
tout devrait être dans les limites du système quel que soit le réglage effectué puissance .
Re: Aide pour configurer votre carte son dans Windows 7 , 8.0 , 8.1
2017-10-31 03:48
Thanks, visit geometry dash lite unblocked games
