POWER
2012-08-26 13:35 |
Ciao a tutti,
secondo le indicazioni date in previsione del Contest QRP in CW, la posizione della manopola POWER dovrebbe dare un watt con un ALC non superiore a 1.5. Dalle prove effettuate nella banda indicata ed in tutti i servers non si è avuto alcun risultato positivo: segnale in uscita zero e nessuna deflessione della lancetta. Per avere un minimo spostamento della lancetta si deve spostare la POWER alla posizione 2 con un uscita di circa 5 watts e con ago a 1.5 ALC. Ogni suggerimento a tal proposito è ben accetto! 73' Angelo I0RNK |
Re: POWER
2012-08-26 14:40 |
ciao Angelo...interessanti le tue prove, risultati e indicazioni...altrimenti sarebbe un contest muto! 73 50HS100 Luigi Moscow RU |
Re: POWER
2012-08-26 14:50 |
Ciao e
ben risentito Luigi. Si in effetti è come tu dici. Abbiamo fatto alcune prove con Pietro. Non so se è giusta l'indicazione di un watt: a tal proposito ho scritto al Support e sono in attesa della risposta. 73' Angelo I0RNK |
Re: POWER
2012-08-27 09:06 |
Ciao Angelo e Pietro ben risentito(i) ...restiamo in attesa di info da parte del support HS .
Intanto saluti da Mosca! 73 50HS100 Luigi Moscow RU |
Re: POWER
2012-08-28 09:31 |
Ciao Luigi e Pietro,
ho il piacere di informarvi, unitamente a tutti gli altri amici interessati, che ho avuto una prima risposta dal HS support (VK5MAC): il problema è stato sottoposto all'attenzione di Kelly proprio da Mac (VK5MAC), che in prima analisi ha confermato quanto da me indicato dopo le prove effettuate con Pietro (1HS1977). 73' Angelo I0RNK |
Re: POWER
2012-08-28 10:21 |
Cari Amici,
è arrivata la risposta di Kelly circa il problema della regolazione della power: farò altre prove e poi vi dirò. 73' Angelo I0RNK |
Re: POWER
2012-08-29 12:02 |
Ciao Luigi e Angelo saluti e buon lavoro.Angelo risolto il qrp?
A dopo 73!!!! ciao da Pietro. |
Re: POWER
2012-09-18 18:07 |
Caro Pietro,
come hai potuto constatare nell'ultima prova che abbiamo fatto, il QRP, almeno qui da me, non funziona. Fino ad ora ho contattato solo una stazione che affermava di andare in QRP. E' sufficiente una sola stazione per dire che va bene? 73' Angelo - I0RNK |
Re: POWER
2012-09-19 17:51 |
Ciao Angelo saluti,secondo me, che non sono nessuno ,
l'operativita' e' discreta se i contatti sono almeno il 30%, delle prove che uno effettua.Io penso che il qrp almeno 5-10 watt,se no ti senti con il corrispondente che abita sotto casa hi,pero' persevera perche' il qrp e' difficoltoso e dopo che ti sono cresciuti barba e baffi e capelli in attesa puo' darsi che ti risponde un marziano!!!!!!!!!!E' per scherzare Ciao Angelo 73 Pietro 1HS1977 |
Re: POWER
2012-09-20 03:41 |
Buongiorno a tutti da Moscow!
Bisogna riuscire ad ottenere una deroga al limite di potenza stabilito dalle regole del Contest CW in QRP..... Buon lavoro allora! 73 50HS100 Luigi Moscow RU |
