Hoe installeer ik de SOFTWARE ??
2011-02-04 13:58 |
• Hoe installeer ik de software?
1. Zorg ervoor dat er een microfoon of headset aangesloten is op je pc. Zeer belangrijk! 2. Ga dan naar www.java.com en installeer de nieuwste software. HEEL BELANGRIJK !!! 3. Download de software vanaf de download pagina 4. Installeer de Hamsphere software. De transceiver moet op je beeldscherm verschijnen. 5. In de linkerbenedenhoek van de transceiver, recht onder het cluster, uw roepnaam in het "CALLSIGN" veld en PIN / Wachtwoord in het "PIN" veld intypen. 6. Klik op login , en dan zal de Hamsphere reciever open gaan. • De radio doet het niet na de installatie. ??? Installeer de nieuwste Java runtime van www.java.com • Software geeft audio opname-apparaat fout aan , en start niet. 1. Sommige moderne audio drivers / hardware zijn niet te activeren tot een microfoon is aangesloten op de microfooningang. Sluit een microfoon aan voordat u start met HamSphere. 2. Uw pc-configuratie is een andere audio-opname-eenheid dan standaard. Gebruik het command / devices in de chat veld. Kijk voor een actieve opname-apparaat. 3. Uw geluidskaart ontbreekt of is onverenigbaar met 8 kHz sampling rate. Voornamelijk oude soundkaarten hebben mogelijk geen ondersteuning voor de 8 kHz sampling rate. Of koop een USB-headset in de dichtstbijzijnde computerwinkel. Ze zijn goedkoop en werkt echt geweldig. • Er is geen modulatie als ik spreek in de microfoon, en de naald beweegt zich niet 1. Uw pc-configuratie heeft een ander audio-opname-eenheid dan standaard. Gebruik het commando / devices in het chat veld. Kijk voor een actieve opname-apparaat. Toegewezen met / record x, waarbij x het eenheid nummer is. 2. Controleer de Mic Level knop. 3. Controleer de computer interne mixer. In Windows XP kunt u klikken op Start en Uitvoeren en voer sndvol. Maar in Windows 7 moet u naar het Configuratiescherm-> Geluiden-> Opnemen en selecteer het opnameapparaat en kies eigenschappen. Er is een instelling waar je het geluidsniveau kan instellen. • Ik krijg "Server is temporarily offline. Please try later!". Iets blokkeert de TCP-poort 8010 voor uitgaand verkeer. Gelieve uw router of interne firewall controleren. Schakel de Firewall tijdelijk UIT en probeer het opnieuw. Het komt zeer zeldenvoor dat de ISP (Internet Service Provider) blokkeert, uitgaand verkeer op bepaalde poorten zoals 8010. Neem contact op met de ISP om dit te verifiëren. • problemen met het uitvoeren van de software in de Mac. Hamsphere werkt op Mac OS X 10.6.4 en 1.6.0_20 (Build 100408) op Intel gebaseerde machines, en Mac OS X 10.5.8 en Java SE 6-versie 1.6.0_05 op PPC (tot G5) gebaseerde machines. Hamsphere werkt ook op OS X 10.4.11 met de Java-update. Hamsphere werkt niet op OS 9.x.x • HamSphere audio is "niet vol" en software stopt met tussenpozen met de opmerking "Server stopped for maintenance". 1. Uw internet verbinding is te traag. HamSphere vereist ten minste 56kbit / s op en neer. 2. De kwaliteit van uw internetverbinding tussen u en de HamSphere server is slecht, als gevolg van hetzij Internet router storingen of overbelasting. Download PingPlotter, en start een traceren van hamsphere.com (83.168.206.30) en voor hoge packet loss (PL) en hoge pings. Als je packet loss meer dan 80% en ping tijden meer dan 300ms dan kun je last hebben van een slechte verbinding naar de server in Zweden !!! • Mijn pincode / wachtwoord wordt niet herkend. 1. Download en installeer de software .. 2. Ga naar het "callsign" veld ,en geef je callsign in. 3. Ga naar het "PIN" veld en Typ uw wachtwoord in. 4. Klik op "login". Als het dan nog niet werkt, Klik hier http://www.hamsphere.com/password.php voor een nieuwe PIN-code. Vul uw e-mailadres dat u gebruikt bij het intekenen op HamSphere en het systeem zal een nieuwe PIN-code toesturen. De PIN-code zal worden verzonden in een e-mail naar je. Mocht je de nieuwe pin niet ontvangen, neem dan contact op support@hamsphere.com. • Ik heb een amateur "callsign", maar word door HamSphere niet herkend ?? Wij controleren je callsign op HamCall.net en QRZ.com. Als je roepnaam niet is opgenomen in deze databases, dan krijg je een HS-roepnaam. Maar als je wilt veranderen uw HS roepnaam op uw amateur callsign, stuur dan een e-mail aan Support@Hamsphere.com waarbij zowel de toegewezen HS callsign en uw Ham callsign kunnen worden verandert. • Hoe meld ik me aan bij HamSphere , zodat ik subscriber word ?? Ga naar deze link http://www.hamsphere.com/subscribe.php voor een abonnement. • Ik heb een ander probleem wat hierboven niet verteld word. Stuur een e-mail naar support@hamsphere.com Of bezoek ons forum Vertaald door:Geert 13HS575 |
Re: Hoe installeer ik de SOFTWARE ??
2011-02-08 22:42 |
Hallo Geert bedank voor de mooie vertalling van de gebruiks aanwijzing.
Geert weet je al waneer de nieuwe versie van Hamsphere 3.0 uit komt? Groeten JO 19WO1622 |
2011-02-09 08:51 |
Hallo Jo.
Wat de Hamsphere 3.0 aangaat, ik weet net zoveel als jou. Kelly schrijft 1ste kwartaal 2011, dus het kan vandaag ,morgen of over een paar weken komen. Ik weet het ,iedereen zit met smart te wachten op de nieuwe versie,ik ook . Dus ff afwachten,het moet eerst goed lopen voor het op de server gezet word. Je hebt er niets aan ,als je het te vroeg vrij geeft en het werkt niet,dan krijg je alleen maar "gejammer". Gr Geert |
betalen
2011-05-17 13:46 |
Hallo allemaal.
Wie heeft ervaring met betalen via de post Ron 19hs249 |
2015-02-17 13:35 |
13HS575 Wrote:
------------------------------------------------------- > • Hoe installeer ik de software? > > 1. Zorg ervoor dat er een microfoon of headset > aangesloten is op je pc. Zeer belangrijk! > > 2. Ga dan naar www.java.com en installeer de > nieuwste software. HEEL BELANGRIJK !!! > > 3. Download de software vanaf de download pagina > > 4. Installeer de Hamsphere software. De > transceiver moet op je beeldscherm verschijnen. > > 5. In de linkerbenedenhoek van de transceiver, > recht onder het cluster, uw roepnaam in het > "CALLSIGN" veld en PIN / Wachtwoord in het "PIN" > veld intypen. > > 6. Klik op login , en dan zal de Hamsphere > reciever open gaan. > > > • De radio doet het niet na de installatie. > ??? > > Installeer de nieuwste Java runtime van > www.java.com > > > • Software geeft audio opname-apparaat fout aan > , en start niet. > > 1. Sommige moderne audio drivers / hardware zijn > niet te activeren tot een microfoon is aangesloten > op de microfooningang. Sluit een microfoon aan > voordat u start met HamSphere. > > 2. Uw pc-configuratie is een andere > audio-opname-eenheid dan standaard. > > Gebruik het command / devices in de chat veld. > Kijk voor een actieve opname-apparaat. > > 3. Uw geluidskaart ontbreekt of is onverenigbaar > met 8 kHz sampling rate. Voornamelijk oude > soundkaarten hebben mogelijk geen ondersteuning > voor de 8 kHz sampling rate. > > Of koop een USB-headset in de dichtstbijzijnde > computerwinkel. Ze zijn goedkoop en werkt echt > geweldig. > > > • Er is geen modulatie als ik spreek in de > microfoon, en de naald beweegt zich niet > > 1. Uw pc-configuratie heeft een ander > audio-opname-eenheid dan standaard. > > Gebruik het commando / devices in het chat veld. > Kijk voor een actieve opname-apparaat. Toegewezen > met / record x, waarbij x het eenheid nummer is. > > 2. Controleer de Mic Level knop. > > 3. Controleer de computer interne mixer. In > Windows XP kunt u klikken op Start en Uitvoeren en > voer sndvol. Maar in Windows 7 moet u naar het > Configuratiescherm-> Geluiden-> Opnemen en > selecteer het opnameapparaat en kies > eigenschappen. Er is een instelling waar je het > geluidsniveau kan instellen. > > > • Ik krijg "Server is temporarily offline. > Please try later!". > > > Iets blokkeert de TCP-poort 8010 voor uitgaand > verkeer. Gelieve uw router of interne firewall > controleren. Schakel de Firewall tijdelijk UIT en > probeer het opnieuw. Het komt zeer zeldenvoor dat > de ISP (Internet Service Provider) blokkeert, > uitgaand verkeer op bepaalde poorten zoals 8010. > Neem contact op met de ISP om dit te verifiëren. > > > > • problemen met het uitvoeren van de software in > de Mac. > > Hamsphere werkt op Mac OS X 10.6.4 en 1.6.0_20 > (Build 100408) op Intel gebaseerde machines, en > Mac OS X 10.5.8 en Java SE 6-versie 1.6.0_05 op > PPC (tot G5) gebaseerde machines. > Hamsphere werkt ook op OS X 10.4.11 met de > Java-update. > Hamsphere werkt niet op OS 9.x.x > > > > • HamSphere audio is "niet vol" en software > stopt met tussenpozen met de opmerking "Server > stopped for maintenance". > > 1. Uw internet verbinding is te traag. HamSphere > vereist ten minste 56kbit / s op en neer. > > 2. De kwaliteit van uw internetverbinding tussen u > en de HamSphere server is slecht, als gevolg van > hetzij Internet router storingen of overbelasting. > Download PingPlotter, en start een traceren van > hamsphere.com (83.168.206.30) en voor hoge packet > loss (PL) en hoge pings. Als je packet loss meer > dan 80% en ping tijden meer dan 300ms dan kun je > last hebben van een slechte verbinding naar de > server in Zweden !!! > > > • Mijn pincode / wachtwoord wordt niet herkend. > > > 1. Download en installeer de software .. > > 2. Ga naar het "callsign" veld ,en geef je > callsign in. > > 3. Ga naar het "PIN" veld en Typ uw wachtwoord > in. > > 4. Klik op "login". > > Als het dan nog niet werkt, Klik hier > http://www.hamsphere.com/password.php voor een > nieuwe PIN-code. Vul uw e-mailadres dat u gebruikt > bij het intekenen op HamSphere en het systeem zal > een nieuwe PIN-code toesturen. De PIN-code zal > worden verzonden in een e-mail naar je. Mocht je > de nieuwe pin niet ontvangen, neem dan contact op > support@hamsphere.com. > > > • Ik heb een amateur "callsign", maar word door > HamSphere niet herkend ?? > > Wij controleren je callsign op HamCall.net en > QRZ.com. Als je roepnaam niet is opgenomen in deze > databases, dan krijg je een HS-roepnaam. Maar als > je wilt veranderen uw HS roepnaam op uw amateur > callsign, stuur dan een e-mail aan > Support@Hamsphere.com waarbij zowel de toegewezen > HS callsign en uw Ham callsign kunnen worden > verandert. > > > • Hoe meld ik me aan bij HamSphere , zodat ik > subscriber word ?? > > Ga naar deze link > http://www.hamsphere.com/subscribe.php voor een > abonnement. > > > • Ik heb een ander probleem wat hierboven niet > verteld word. > > Stuur een e-mail naar support@hamsphere.com > > Of bezoek ons forum > > > Vertaald door:Geert 13HS575 |
