HAMSPHERE 2.0 Ned.Handleiding
2011-01-15 16:17
IK HEB GEPROBEERD DE KORTE USERSMANUAL TE VERTALEN WAT NIET MEEVIEL.!!!
Mocht er een fout in zitten ,sorry .
Door Kelly Lindman (5B4AIT), 4 januari 2010.
Welkom bij HamSphere 2.0.x
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat je de nieuwste Java hebt. www.java.com
Krijg je alleen maar een grijs scherm, dan heb een oude Java.
HamSphere gebruikt TCP-poort 8010.
Heb je een Firewall ?? maak hem open voor uitgaantverkeer.
U kunt ook controleren of de verbinding met de server "OK" is, door ping te typen in de cluster.
Download het EXE-bestand voor Windows of de JAR-bestand voor Mac / Linux
[Www.hamsphere.com]
Het exe-bestand zal HamSphere voor u installeren. Kijk hieronder hoe te installeren voor Mac / Linux.
SSTV en digitale modes zal niet goed werken op HamSphere 2,0,uitgesloten de 30 meter band, deze is vrij gegeven voor ALLE digitale systemen.
CW is geïmplementeerd in deze versie.
Nieuwe functies zijn:
Firewall TCP-vriendelijke gedreven audio.
Nieuwe S-meter
Nieuwe progressieve VFO
Geheugenkanalen
Dubbele filters 3,8 kHz en 2,8 kHz
10 Ham Bands plus een (BC) Broadband.
Kanaal up / down
1 kHz frequentie stap omhoog / omlaag
DSB Modulatie.
Simulatie aan / uit. Schakelt de QRM uit (Alleen 6 en 10 meter)
PTT LOCK, groene lampje moet in PTT knop branden. (F8)
Volume knop
Zendvermogen niveau knop
MIC LEVEL-knop
Chat
Verbeterde DX-cluster
Hot frequentie , dubbelklick op de freq. (blau) rechtstreeks naar de freq.
Sneltoetsen voor de meeste functies
Directe frequentie-instelling met een toetsenbord.
Nieuwe codec met een veel mindere bandbreedte.
SNELTOETSEN
F1 PTT ON / OFF
F2 Filter 1 / 2
F3 VFO / Memory
F4 AGC slow / fast
F5 Simulatie on / off
F6 Help (Homepage Hamsphere)
F7 Dir freq input
F8 PTT Hold aan / uit
F9 Brengt je audio mixer
F11 sneltoets / GEBRUIKERS Geeft het aantal ingelogde gebruikers
F12 sneltoets / GEBRUIKERS QRG of BAND
De CW-modus
F1-F8 toetsen met programmeerbare QSO zinnen.
DEL Verwijdert het geheugen
down = 1 kHz naar beneden
omhoog = 1 kHz tot
Chat-opdrachten
Algemene commando's
SUBCRIBER: ALLE FUNKTIES ZIJN OPEN
Trial user
NIET MOGELIJK/ CHAT BERICHTEN TE VERSTUREN
NIET MOGELIJK/ CW GEBRUIK
NIET MOGELIJK/ CALLSIGN VERBERGEN (INVISIBLE)
NIET MOGELIJK/ USERS COMMANDO's zoals /users all
NIET MOGELIJK/ PRIVE BERICHTEN VERSTUREN b.v. /private (callsign) bla bla bla
NIET MOGELIJK/ LOOKUP ANDERE GEBRUIKERS b.v. /lookup 13hs575 (alle gegevens zijn zichtbaar)
ping - controleerd de server verbinding. Niet aanmelden bij HS.
/help - Homepage
/invisible -onzichbaar (alleen Subscribers--GEEN TRIAL USER)
/visible - zichbare modus
/agc1-3 - AGC
/clear - Maakt cluster schoon
/users - Totale bebruikers op Hamsphere
/users all - Alle gebruikers met callsign op Hamsphere
/users band - Alle gebruikers op "deze" band (waar je op dat moment op zit)
/users qrg - Alle gebruikers op deze freq.
/private callsign- zo kun je een privebericht sturen naar een bepaald station.
/lookup callsign - Alle gegevens van dat station komt in de cluster.
/qrz callsign - Je gaat automatisch naar www.QRZ.com
/dsb set DSB mode
/chatmode 0 - Zet global chat, alle chatmodus zijn zichbaar.
/chatmode 1 - Set band chat, alle chat messages van gebruikers op deze band.
/chatmode 2 - Set Freq chat, all chat messages op de zelfde freq.
CW-opdrachten
/ Cw set CW mode
/ F1-8- CW sneltoetsen. dat wil zeggen / F1 CQ CQ CQ DE 5B4AIT K
/ Snelheid WPM ( woorden per minuut, ligt tussen de 10 tot 34)
Speciale CW sleutels
+ = AR
@ = SK
Audio commando's
/ devices - Lijst beschikbaar audio-apparaten
/ play 0 - Stel afspeelapparaat 0. U kunt deze telkens weer veranderen
/ Record 1 - Zet de weergave-apparaat 1. U kunt deze telkens weer veranderen
OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK !!!!!!!Stand 15.01.2010
Je kan de audio testen van de microfoon door gebruik te maken van HamSphere's Echo-Server.
Tune op de 6 meter band , frequentie 50,12345
Stel de microfoon niveau, druk op PTT en spreek in de microfoon.
1 seconde nadat u de PTT vrijgeeft, speelt de server het opgenomen bericht af, zodat u een idee over je audio kwaliteit hoord, en het niveau van de mike. Tot 1 minuut max.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING FUNCTIE
Cluster:
U kunt klikken op een bepaalde frequentie die opduikt in het cluster om snel te kunnen verhuizen naar een nieuwe frequentie. Druk op de blauwe freq. bv 27.555.00
U kunt klikken op een link http:// in de cluster.
BandScope:
Door een dubbelklick op de bandscope tedoen ben je gelijk op de freq.
S-meter:
Klick op de S-METER , de kleur (Naald) verandert.
Filters:
HamSphere 2.0 maakt gebruik van nieuw ontworpen FIR-filters. Er zijn twee filters.
Filter 1 = 3,8 kHz en
Filter 2 = 2.8 kHz. Filter 2 kan gebruikt worden in lawaaiige omgevingen. 0,8 kHz filter wordt automatisch geselecteerd in CW bediening.
AGC:
Automatic Gain Control. HamSphere heeft 2 verschillende AGC modus, Langzame en snelle.
CW-modus:
Zet de zendontvanger in de CW-modus door te klikken CW of het type / CW in de chat.
De CW-filter wordt automatisch geselecteerd. De offset CW RX is standaard 500Hz plus, maar kan worden aangepast door de / offset commando.
Selecteer de snelheid met behulp van de / snelheid commando. Standaard snelheid is 18WPM.
Typ de tekst in de CW chat en druk op enter.
De tranceiver gaat automatisch in TX en de RX modus
Om CW af te breken druk op de PTT knop
U kunt de F1-F8 toetsengebruiken, om geprogrameerde tekst op te slaan . Deze worden opgeslagen in uw instellingen en blijven ook bij een nieuw start in het geheugen.
Gebruik de / F1 / F2 etc opdracht om een tekst op te slaan. Zoals / F2 CQ CQ CQ DE 5B4AIT PSE K.
Tekst opslaan kan zelfs worden gedaan in DSB-modus.
+ = AR
@ = SK
Frequentie geheugen:
HamSphere 2,0 heeft 9 geheugens.IS IN HET NEDERLANDS FORUM BESPROKEN.
Directe omgeving:
Door de F7 in te drukken, kun je een freq. in typen, ongeacht op wat voor band je zit.
Dus als je op 6 meter bent, en je wilt naar 11 meter ?? druk F7 in type (bv) 2755500 in,
dan enter ,en dan zit je direkt op 11 m 27.555.00
Onzichbare mode:alleen subscribers !!
Klik op de groene roepnaam
Zichtbare modus:Alleen subscribers !!
Klik op de witte roepnaam
Chat-instellingen (typ de opdracht in de chat)
MAC / Linux-gebruikers
POWER OFF
Klik en houd de knop gedurende 3 seconden.
Gr. Geert
Re: Nederlandse Handleiding
2011-01-16 15:07
Hallo Jo
Bedankt voor de opmerking,dat weet ik wel ,heb het ook in de korte handleiding geschreven
zie:OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK !!!!!!!Stand 15.01.2010
Succes met de hobby
gr Geert
Betaal mogelijkheden van Hamsphere
2011-01-21 17:32
Hallo, heb alleen maar geluid op 30mt band en geen spraak? Wat moet ik doen om op 11mt te kunnen moduleren en luisteren?
Groeten 16 HS124 Frank
2011-01-21 17:45
Hi Frank
je bent in het verkeerde forum,maar dat maakt niets uit.
Jou TRIAL PERIODE is afgelopen na 3 of 4 dagen.
Je hebt maar 1 keus ,als je de hele Hamsphere wilt gebruiken moet je betalen.
25,- Euro per JAAR.
Betaalgegevens zie je ook in het NEd. Forum.
http://www.hamsphere.com/subscribe.php < en hier
Gr Geert
