Aide pour configurer votre carte son dans Windows 7 , 8.0 , 8.1
2014-03-05 11:01 |
Par défaut, la carte est placée dans le système d'exploitation très bas et à élever le niveau dans ce domaine contribue également à la compression sur l'audio . Certains micros sont très bas niveau et nécessitent l'impulsion micro doit être activé et cela peut être fait , aussi dans l'autre système jusqu'à 40db de compression peut également être accomplie aussi bien. Pour entrer dans la zone , dans votre barre d'outils localiser le petit haut-parleur et faites un clic droit sur elle d'ici un clic droit sur les appareils d'enregistrement et vous trouverez alors l'appareil que vous avez l'intention d'utiliser , cela sera indiqué par une boîte verte avec une coche en elle. De là, faites un clic gauche et sélectionner les niveaux zone de liste déroulante et tous partir d'ici sera auto expliqué . Après avoir réglé l'impulsion micro sur et le niveau de compression à 20 - 40dB régler le gain de maître à entre 50 - 60 % , fixé sur OK pour ces paramètres, puis de ce point réglé votre gain de micro HamSphere dans l'échelle ALC vert dans le compteur à environ 75 % de pic moyenne et très rare peut-être jusqu'à 100 % de cette envergure . De ce point sur tout devrait être dans les limites du système quel que soit le réglage effectué puissance . |
