CW in altre bande
2012-07-25 10:22
Salve a tutti,
ricordo a tutti gli operatori CW e a coloro che desiderano avvicinarsi alla telegrafia che, secondo il "band plan" di Hamsphere, si può usare la banda dei 30 metri per la banda intera e le altre frequenze come segue:
80 metri: da 3.701.00 a 3.730.00
160 metri: da 1.801.00 a 1.830.00
Cerchiamo di operare in CW anche su queste frequenze, sia per tenerle attive sia per ridurre il traffico in 30 metri, dove ci sono emittenti che usano altri modi digitali oltre al CW.
73' a tutti
Angelo- I0RNK
Re: CW in altre bande
2012-07-25 17:27
Cioa Angelo,
io normalmente vado in RTX sui 30 metri come tu ben sai.
Quando mi collegarmi sugli 80 e 160 metri e seleziono su pannello di controllo di HS il CODOFF cpme faccio normalmente sui 30 metri (CODOFF+VOX) il frequenzimetro si sposta automaticamente sui 30 metri ===>>> 10190 kHz !?
C'e' un motivo? sbaglio qlcosa nell'impostazione?
TNX
50HS100
Luigi
Moscow RU
2012-07-25 19:34
Ciao Luigi,
quando vuoi trasmettere su 80 e 160 metri non devi inserire il CODOFF. Si è previsto che azionando il codoff torni automaticamente in 30 metri. In questa banda il codoff può essere tolto: io ad es. non lo uso quando vado in CW; lo uso solo in RTTY ed in PSK31.
Sicuramente tutto è chiaro, ti saluto ed al prossimo QSO. 73'
Angelo - I0RNK
2012-07-26 03:40
Ciao Angelo,
tutto chiaro sui 80 e 160 no CODOFF.
Pero' capisco che tu non lo utilizzi neanche sui 30 metri... ci sono delle diffenze tra selezionarlo o meno?
TNX
Luigi
I0RNK Wrote:
> Ciao Luigi,
> RTTY ed in PSK31.
> prossimo QSO. 73'
> Angelo - I0RNK
50HS100
Luigi
Moscow RU
