Audio probleem
2012-03-06 17:14 |
Hi Geert, dit is de 18 HS 489, ik heb op een andere p/c een oproep gedaan, aangaande een probleem. Zoals je weet had ik je verleden week ff op de hamSphere en je kon mij niet verstaan, daarna ook met andere geprobeerd, maar ook niet !!!!. Als ik de sleutel indruk PTT slaat de meter snel naar rechts.
Misschien kan je mij daar mee helpen, wat er fout is. Cornelios 18 hs 489. |
Re: Audio probleem
2012-03-07 10:31 |
Hi Cor
Probeer jou settings te veranderen. BV /play 1 /record 1 /play 2 / record 2 Geef in het cluster /devices aan dan kan je zien hoe je instellingen zijn. Ik denk dat jou instellingen HELEMAAL verkeerd staan . Gr Geert |
Re: Audio probleem
2013-02-16 21:46 |
Hallo Geert ik heb een audio probleem mij is verteld dat ik ergens de audio kan testen op de modelatie kan je me vertellen waar dat is.
Groeten Jo de 19WO1622 |
Re: Audio probleem
2013-02-18 08:11 |
Hallo Jo
De audio test freq. is op de 160 meter, 01823.45. Gr Geert |
Re: Audio probleem
2013-04-17 20:46 |
Beste , Waar kan ik de keuze maken , welke soundkaart , mic ........
Ik weet niet waar ik dit venster moet openen om enige aanpassing te doen Groeten Raymond on3rvl hello from Belgium , My name is Raymond , QTH is 50°59'7,45" N ----- 4°3'37,46" O City name :Gijzegem location about 35 km from capital Brussels . Skype : ray2142 on3rvl@telenet.be Regards Raymond |
Re: Audio probleem
2013-04-18 18:14 |
Hi Raymond
Je ziet het hier ook boven vermeld. Maar hier nog een keer, en de audio kunt u testenop BAND 160 meter 01823.45 ...OKE Gr Geert |
Re: Audio probleem
2013-04-18 18:16 |
SORRY Vergeten, hier is het.,
Audio commando's ============= / Devices - Lijst beschikbaar audio-apparaten / Play 0 - Stel afspeelapparaat 0. U kunt deze wanneer dan ook. Uitgang zal veranderen op de vlieg. / Record 1 - Stel een afspeelapparaat. U kunt deze wanneer dan ook. Input zal veranderen op de vlieg. Zorg ervoor dat u de mixer door op F9 om de microfoon toe te wijzen en stel het niveau voor elk apparaat. Let op! Maximum mic niveau ALC schaal van het einde. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING FUNCTIE |
