SSTV (Help)
2011-12-29 11:19 |
Bonjour,
Je cherche les explications sur la configuration de Hamsphere pour l'utilisation de la SSTV sur la bande 30M J'ai un problème avec la configuration du "stéréo mix" je n'arrive pas à réceptionner correctement avec le programme MMSSTV - Multipsk - Easypal J'aurais voulu un tuto complet sur l'utilisation de SSTV sur Hamsphere et du réglage de la carte sonore de l'ordinateur Le shack radio tourne sous windows 7 Merci et 73/51 16HS437 mail: log@live.be |
Re: SSTV (Help)
2012-01-09 11:10 |
S.V.P. je cherche toujours un tuto complet configuration Hamsphere - sstv - stéreo-mix sur pc (Windows 7) ou un tuto complet Hamsphere - sstv Imac 10.7 (Lion)
Merci ! 73's 16HS437 - log@live.be - |
Re: SSTV (Help)
2012-01-11 19:47 |
http://www.26hs2241.co.nr/r is een link in het Engels ,ik hoop dat ik je verder kon helpen | |
Re: SSTV (Help)
2013-11-29 09:44 |
Hallo
hoe kan ik de optie sstv nu downloden en wat heb ik nog juist nodig werk met pc en win7 grt Eric on4erh |
Re: SSTV (Help)
2013-11-29 12:56 |
Hallo Eric
Hier kan je Easy-pal downloaden:http://www.g0hwc.com/sstv_drm_news.html En als je op Facebook zit, daar staan veel settings en HELP functies https://www.facebook.com/groups/174521919305397/ Je moet natuurlijk wel een account op Facebook hebben. Gr Geert |
