Playback functie is terug op 160 m. (Beta)
2011-10-22 14:32 |
Hallo allemaal.
Als er schrijf fouten in zitten , die mag je NATUURLIJK houden. ECHO Microfoon Recorder / Playback functie is terug. Veel gebruikers hebben gevraagd wanneer deze functie zal terugkeren .... Kijk uit voor 1 november 2011 versie 3.0 upgrade Er is nu een Beta versie HAMSPHERE 3.0 - (alleen op Texas server) ..Volgens mij gaat het op ALLE servers... Frequentie 1.823.45 MHz op 160 meter Maximaal 10 seconden opnametijd Hoe te gebruiken: 1) Selecteer Band en frequentie (160 meter 1.823.45 MHz) 2) Gebruik PTT en praat in de microfoon maximaal 10 seconden. 3) Luister naar het afspelen van audio, deze komt automatisch retour. 4) Maak aanpassing aan de Audio-instellingen / Mic Level....enz. TIP: Met behulp van de Mic compr Attack {3} Release [3] Threshold [1800} 5) Herhaal TEST ... ... ga naar stap 2 en 3. 6) Test zolang tot je tevreden bent met de AUDIO en MIC uitgangsniveau. 7) Als je klaar en tevreden met de instellingen bent, verlaat dan de frequentie. EN AUB GEEN QSO's op deze frequentie!!!!! Als je overgemoduleerd bent , is de stem heel onduidelijk en ruw, en de andere stations zullen ook problemen hebben om jou te verstaan, en je SPETTERT over de hele band. Tevens krijg je een (automatisch message systeem) bericht met een waarschuwing dat je overgemoduleerd bent. (Alert message) ALC : De naald moet binnen het groene bereik van de ALC blijven. TIP 2: Kijken naar de radio meter NAALD terwijl je Zend (TX) De naald moet (OF PROBEER HET TENMINSTE) in het groene bereik blijven. RX (ontvang) signalen maken geen gebruik van de ALC, als er signalen van 9 en hoger binnen komen ,betekent dit niet altijd dat het station overgemoduleerd,als je dat station goed verstaat , dan is er niets aan de hand . Ik hoop dat deze functie nuttig is voor een ieder die zijn audio testen wil. Ik moet er wel bijzeggen dat de 160 meter niet ZO ideaal is om te testen, door de QRM die er op zit. Ik (Geert 13HS575) heb 1.823.45 nu een 50 x getest en het resultaat is vrij goed tot zeer goed. Gr van Geert 13HS575 HamSphere.com |
