Functietoetsen leeg na een Reboot
2010-12-21 15:47
Hoi Geert
Na een reboot van Hamsphere zijn die functietoetsen weer vrij.
Het is toch niet de bedoeling dat je die steeds opnieuw moet aanmaken?
Kan ik ze ergens opslaan nadat ik ze aangemaakt heb?
gr, Jaap
Re: Functietoetsen leeg na een Reboot
2010-12-21 18:40
Hallo Jaap
Ik heb het "Subject" verandert.
Dit is moeilijk om uit te leggen,maar ik probeer het.;)
het is waarschijnlijk het "write protected" in de hs20.cfg file(bestand).
Ga naar het Hamsphere programma op je bureaublad ?? en haal de hs20.cfg file er uit.
Dan nieuw starten, save dan een paar memories ,exit en restart het programma.
Mocht dit niet werken kijk dan of jij "admin rechten" op je system hebt !!!!
GOOD LUCK
Gr Geert
Admin and
Moderator Dutch Forum.
2010-12-22 23:03
Hoi Geert
RE Functie-toetsen.
Het is gelukt. Ik heb die hs20.cfg file weggehaald en opnieuw gestart.
Onder F1 een call aangemaakt en getest.
Vervolgens een restart en de toets deed het nog, er was een nieuwe .cfg aangemaakt.
Een F2 aangemaakt en na restart stond het er nog.
Dit is zo te zien de oplossing.
Knap van je.
gr, Jaap 19hs907
2010-12-23 16:28
Hallo Jaap
Niets is onmogelijk Jaap.
En de aanhouder wint.
gr Geert
Admin and
2012-11-18 17:07
Beste Mensen.
Ondergetekende is gestart met Hamsphere, op 5 November 2012, éérst 2 weken met de trail versie uitgeprobeerd, vandaag officieel Gelicentieerd.
Maar wat ik toch voor mij zeer belangrijk was, om alles zeer goed te bestuderen, ik heb mij suf gelezen, maar wel heel veel geleerd hoe het een en al werkt.
Wat heb ik gedaan, ik heb elke web site bezocht, de tekst en de afbeeldingen gecopyeerd, de in Open Office geplakt, en daarna geconverteerd in een pdf file. Ik heb dagen en vele uren eraan gewerkt.
Met als resultaat een groot hoeveelheid pdf bestanden ( in elk pdf file Eng & NL er in gezet ). Met opzet heb ik de Nedrlandse taal er ook in geplaatst, voor de mensen die nog niet goed de Engelse taal beheersen, maar vooral de Technische Engelse tekst.
Met uiteindelijke resultaat, een goede Eng & NL Handleiding BOEK. Die ik ten allertijde kan raadplegen.
Ik weet nu dat er een Nederlandse Handleiding op de Web Pagina ( Site ) staat, maar daar kwam ik te laat achter.
Ik heb er absoluut geen spijt van, alleen heel veel ervan geleerd, het is trouwens 37 jaar geleden dat ik op HF actief was.
HOE BELANGRIJK IS HET NIET OM BEGRIJPEND TE LEZEN. LEES DESNOODS 2 A 3 MAAL DE TEKST OPNIEUW.
Het is obsoluut geen verwijt aan de mensen die moeite hebben met lezen, ik was als kind ook niet zo'n held in begrijpend lezen, maar oefening baat kunst!
73 van Ben.
2012-11-20 17:49
Hallo Ben
Bedankt voor jou bericht hier, en dat je er te laat achter kwam dat er een Nederlandse vertaling in het forum staat is "lullig"wat ik NIET negatief bedoel.
Je moet het zo bekijken, je hebt er VEEL van geleerd, zodat je nu precies weet hoe Hamsphere werkt
Ik schrijf jou call ff op en hoop je een keer te ontmoeten op de "radio"
Gr Geert 13HS575
Admin and
